Hilfe ASD Problem
Moin Moin
Unser SL 280 von 94 hat ein Problem mit dem ASD !!!
nach dem starten bleibt die ASD Lampe an und das gelbe Dreieck leuchtet. Wird die Bremse betätigt gehen beide Lampen aus. ASD läuft einwandfrei
Was wir alles gemacht haben.
2019 wurde bei den Autodoktoren der Motorkabelbaum getauscht, Motorsteuergerät instandbesetzten, Leerlaufdrehzahl Steuergerät getauscht und in der Drosselklappe die Kabel erneuert.
Als wir den Wagen wieder bekommen haben leuchtete das ASD.
Deren aussage bremslichtschalter muss neu.
Damit sind wir damals nachhause gefahren.
Neuen Bremslichtschter eingebaut. Ohne Erfolg.
Jetzt haben wir das ASD Steuergerät auslesen lassen.
Keine Fehler im Steuergerät.
Wer kann helfen den Fehler auf den Grund zu gehen
Moin,
schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter.
Norbert
R129 - SL 320
Danke für deine Nachricht
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und der war leer.
Hallo Maxx,
wir reden vom Automatischen Sperrdifferential?
Oder vom Addaptiven Dämpfungs System (ADS)?
Nicht das das was durcheinander kommt.
Th.
Es geht ums ASD
wenn ich mich Recht erinnere ist da doch nur ein Ventil, was den Rücklauf zu macht.
Funktioniert das? Bei mir war's mal abgerissen und mußte neu rein.
Öl etc. sollte auch im System sein! :-)
Th.
vielleicht schaust Du auf der Seite des Videos nochmal im Textbereich. Dort werden zahlreiche Möglichkeiten angeboten die geprüft werden können.
Norbert
R129 - SL 320
Mahlzeit,
ja klar die üblichen Verdächtigen,
1x - Kein Fehler
2x - Fehler Steuergerät
3x - Bremslichtschalter Signal
4x - Rad-Sensor vorne links
5x - Rad-Sensor vorne rechts
6x - Rad-Sensor hinten (Differential-Sensor)
7x - keine Signale (Sensoren, mögl. Stecker Steuergerät)
8x - Magnetventil / Bremslichtschalter defekt
- bei 8 x Blinken bleiben, Blichtschalter und Magnetventil.
Die eigentliche Sperrwirkung wird nur vom Magnetventil, bzw. den Lamellen generiert.
Th.
