Schaltplan für elektrische LWR Mopf 2, Leuchtweitenregelung
Hallo SL Gemeinde,
ich habe einen 500SL Bj. 1999 Mopf2 und meine elektrische Leuchtweitenregelung geht nicht, Suche einen Schaltplan, habe leider im Forum nichts gefunden.
Vieleicht bin ich auch zu do...
Muß zumm Tüv und bin ohne ziemlich aufgeschmissen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Mörfelden
Bernd
[ATTACH]3825
Zitat:8[/ATTACH]
Hallo Steuergerät Leuchtweitenregelung ??? Viele grüße aus Hamburg Ralf
Vielen Dank ,
Ralf you make my Day.
Viele Grüße aus dem sonnigen Süd-Hessen Bernd
Das Problem war,
die 4 LWR Kabel im Frontscheinwerfer, haben durch die Hitze (Xenon bzw.Süd- Californische Hitze) teilweise die isolierung (spröde) verloren. Ich habe sie aufgetrennt und mit Schrumpfschlauch neu isoliert. Danach ging es wieder.
Ist eventuel ein Problem bei allen 20 Jahre alten SL mit Xenon. Wenn dies bei Deutschen Fahrzeugen auch so ist, dann hängt dies mit schlechter Kabel Qualität bzw. mit der Hitze durch den Xenon -Brenner.
Bilder habe ich leider vergessen zu machen, ich mache sie (die Scheinwerfer) aber noch mal auf und werde die Bilder noch mal nachreichen.
Grüße Bernd
BerndSL500 schrieb:...dann hängt dies mit schlechter Kabel Qualität bzw. mit der Hitze durch den Xenon -Brenner.
So ein Xenonbrenner hat 35Watt Leistungsaufnahme, eine Halogenbirne 60/55Watt also ist die deutlich wärmer....Rolleyes
LG Rob
Letzter Beitrag von issue
01.05.13, 18:29
