Überrollbügel und Verdeck lassen sich nicht mehr betätigen!
Hallo Leute,
habe gestern versucht meinen SL 320 Mopf1 zu starten.
Beim Anlassen bemerkte ich schon, dass er nur sehr schwer anspringt, hatte aber vorher die Batterie geladen.
Im gleichen Moment, löste der Überrollbügel aus und schnellte hoch.
Der Überrollbügel-Schalter und der Verdeck-Schalter leuchten jetzt dauerhaft rot.
Ich besorgte mir eine neue Batterie in der Hoffnung, dass sich der Fehler auflöst, leider ohne Erfolg.
Das Verdeck lässt sich nicht öffnen und der Überrollbügel lässt sich auch nicht bewegen.
Fensterheber funktioniern einwandfrei und wurden neu angelernt.
Was muss ich tun, um den Fehler schnellstmöglich beseitigen zu können!!
Bitte um eure Hilfe und danke im Voraus.
Gruß Manfred
Moin Moin aus dem Norden,
ich denke Fehlerspeicher abfragen und danach löschen lassen.
(02.04.21, 18:34)Mathes schrieb:  Moin Moin aus dem Norden,
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
Werde nach Ostern meine KFZ-Werkstatt aufsuchen und berichten ob es mit dem Fehlerspeicher löschen geklappt hat.
Frohe Ostern!!
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
bei mir zeigt sich exakt das gleiche Problem.
Nach Unterspannung leuchten beide Schalter dauerhaft und bei deren Betätigung tut sich absolut nix.
Ich war schon bei MB und es wurden sämtliche Fehler gelöscht, die da waren.
Laut Werkstatt sind keine Fehler bei Microschaltern oder Verdeck-SG vorhanden, aber Schalter leuchten weiterhin dauerhaft ???
Wäre sehr daran interessiert ob bei dir Fehlerlöschen was gebracht hat,
bzw. ob Du das Problem lösen konntest.
Grüße,
 Micha
(11.04.21, 14:09)superschnecke schrieb:  Hallo Manfred,
Grüße,
 Micha
Hallo Micha,
ich habe erst am 21.04.2021 beim Freundlichen einen Termin zum auslesem bekommen, leider!
Ich war schon bei 3 verschiedene KFZ-Werkstätten, leider konnte mir keiner den Fehlerspeicher richtig auslesen.
Nach deinem Bericht machst du mir aber keine große Hoffnung, dass der Fehler dann beseitigt ist.
Dann kann es ja nur noch das Verdeck-Steuergerät sein.
Ich berichte wenn ich bei Mercedes war.
Manfred
Hallo Manfred,
was ist bei Dir rausgekommen?
Ich habe jetzt mal mein SG zu EPS zwecks Instandsetzung geschickt.
(27.04.21, 20:17)superschnecke schrieb:  Hallo Manfred,
Hallo Micha,
habe den Freundlichen-Termin abgesagt, weil ich in der Zwischenzeit eine freie Werkstatt gefunden habe die mir den Fehlerspeicher vom Überrollbügel und Verdeck auslesen und löschen konnte (es waren wirklich 2 Fehler vorhanden)! Die beiden Schalter waren daraufhin ohne rotes Licht!
Leider konnte trotzdem der Überrolbügel nicht nach unten bewegt werden, man hörte nur ein leichtes Schaltgeräusch.
Natürlich konnte das Verdeck auch nicht betätigt werden, weil der aufgestellte Überrollbügel das Verdeck sperrt!
Letztendlich war es dann die 40 A Sicherung im Kofferraum die aber nicht defekt war. Die Sicherung hatte eine winzige Schmorstelle, neue Sicherung rein und alles ging wieder wie es sein soll, kaum zu glauben.
Hoffentlich hast du auch Glück, glaube aber nicht, daß es das SG ist. Fehlerspeicher auslesen und löschen was nicht jeder kann, ist hier das A und O, was EPS bestimmt machen wird.
Berichte was die Ursache war.
Manfred
Hallo Micha,
Manfred
Hallo Micha,
hast du das Verdeck-Steuergerät schon wieder?
Manfred
Hallo Manfred,
ja, habe das Steuergerät repariert zurückbekommen.
War zwar nicht billig, aber Schalter leuchten nun nicht mehr und Verdeck und Bügel lassen sich wieder
über die Schalter betätigen.
Die Reparatur hat etwa eine Woche gedauert.
Danke für die Auflösung des Problems.
Für mich wieder ein Beweis der Richtigkeit meines Wissens:
Das Verdeck nur bei laufendem Motor zu betätigen!
und hat vier Räder.
Letzter Beitrag von Fischi
08.06.21, 19:53
