Themen: 31
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinen R129 und hoffe, dass mir einer von euch weiterhelfen kann!
Also, wenn ich mein Licht einschalte, bringen die Scheinwerfer nicht die "volle Leistung", mir kommt es so vor als ob es nur wie auf Standlicht leuchtet! Die Nebelscheinwerfer funktionieren einwandfrei und auch die Rückleuchten gehen!
Habe schon alle Sicherungen durchgesehen und sogar eine neue 100AH Starterbatterie gekauft!
Währe sehr dankbar, wenn mir einer einen Tip geben könnte was da los ist!
Ich bedanke mich schonmal im vorraus und wünsch euch noch einen Schönen Tag!
Dominik
Themen: 18
Danke vergeben: 0
Masse ??
Mess doch mal was vorne ankommt !
Gruss Jürgen
Themen: 127
Danke vergeben: 0
Hallo Dominik...,
ist das nur beim Licht...oder noch anderen elektrischen Helfern...:frage:
Wie siehts mit der Innenraumbeleuchtung aus...:frage:
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.11, 14:09 von
Willy™.)
Themen: 31
Danke vergeben: 0
Das Problem tritt nur beim licht auf... die Innenraumbeleuchtung und Armaturenbeleuchtung gehen alle!
Muss ich warscheinlich echt mal durchmessen lassen... mit der Elektrik hab ich nicht so viel am hut, da bin ich absoluter laie! :drool:
Themen: 298
Danke vergeben: 0
Hallo Dominik :punk:,
ich nehme mal an, dass Dein SL die H4-Scheinwerfer verbaut hat :frage:
Das von Dir geschilderte Problem klingt nach einem "fehlende oder schlechte Masse" - Problem. Dann glimmen beide Glühfäden, aber eben keiner von beiden richtig. Probieren kannst Du das mit einem einzelnen Kabel das Du an die Karosse und an den Minuspol des Scheinwerfers hältst.
Masseprobleme sind bei Mercedes leider durch die Bank weg bekannt.
Viel Erfolg :clap:
Themen: 31
Danke vergeben: 0
hallo!
danke für die antwort, werd ich gleich mal ausprobieren! :drool:
Themen: 31
Danke vergeben: 0
So, hallo nochmal!
Also, ich war jetzt mal draußen und hab den Tip von brett pit versucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass nur die Beiden Standlichter brennen (kleine Birnen rechts unter der H4)! Nicht aber die großen H4 Glühlampen!
Hab jetzt auch mal neue H4 versucht, die ich zufällig noch hatte, hat aber auch nichts gebracht!
Wie gesagt, die H4 leuchten überhaupt nicht!
Was kann das jetzt noch sein???
Themen: 67
Danke vergeben: 0
...kann die Sicherung sein (was ich aber weniger glaube, da beide Lampen eine eigene haben), Lichtschalter, Lenkstockhebel. Mal den Teppich unter dem Lenkrad öffnen und durchmessen...:o
lg poldi
Themen: 7
Danke vergeben: 0
ist der Fehler behoben??
Woran lag es?
Bei mir gehen Kennzeichen-, Standlicht rechts und Kombiinstrumentbeleuchtung nicht.
Ich vermute den Lichtschalter als Fehlerquelle.
